三星X05的故障
吐血民
2008-3-5 16:50
三星X05的故障
三星X05的机器,左右的USB口都不行,接USB设备,灯可以亮
但是没有任何反应,所有口都是,是不是桥的问题多点呢?
多谢指教
偶遇
2008-3-5 16:58
可以在断电的情况下测那BSB口中间2个脚的对地电阻,一般都有几十欧姆.如果为10欧姆以下,则基本可以确定是南桥的问题
吐血民
2008-3-5 17:06
阻值测量很正常哦,
估计还是南桥问题,有广州的么,找人代工,换南桥
可以长期合作
无边思绪
2008-3-5 17:25
详见此贴
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-34633-1-1.html
本本波
2008-3-5 22:37
南桥坏是肯定了
吐血民
2008-3-6 11:58
多谢指点
今天下午找人换,小弟没有设备更换
