有程序的H8芯片可以换新的吗?
xzhiyi2010
2011-1-16 12:43
有程序的H8芯片可以换新的吗?
型号:
F214DBTE10
H8S/214DBY
现在是有PWR_SW# 跳变
没有PWR_BTN#跳变
H8的供电、晶振都正常。
之前是+3VH8(H8的供电)短路了,H8没有短路。换了U27(附图),现在待机都正常。
现在想买个新的换上去,不知行不行
(81.8 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-16 12:41 上传
指纹密码
2011-1-16 12:58
有资料的不能换新的。找个料板上的装
易购电脑医院
2011-1-16 13:06
不能,我现在正发愁呢,买不到带资料的芯片,只能找一样的料板拆啦!
xzhiyi2010
2011-1-16 13:08
回复
易购电脑医院
的帖子
不会把~ 这个机子很老的哦~
易购电脑医院
2011-1-16 13:17
h8s的芯片我买了有十几片都是资料对不上的,深圳鸟人都说对得上的,其实卖芯片的也是什么都不懂,只会说一句上机不保!看芯片上面有没有不干胶小标,如果有就是带资料的,如果没有就买全新的,别买翻新的,洗的干净里面也是有资料的,国内好像没听说能往H8芯片里写资料的。
卡拉
2011-1-16 17:53
新的芯片里面肯定没有程序的。
nyy378703424
2011-1-16 18:00
不能要用一样的
xzhiyi2010
2011-1-16 18:19
回复
易购电脑医院
的帖子
客户拿来可以显示的,现在不开机了~ 唉
lq2010
2011-1-16 19:42
好是不行的呀
liufei945
2011-1-16 21:18
不能用,找料板吧
老情歌
2011-1-16 22:53
我处理事情的经验太少了~!
么么荼
2011-1-16 23:00
料板确实很难找到,不行给顾客换析行不
p199611847
2011-1-16 23:07
只有从同型号的料板上拆
jzfs
2011-1-16 23:16
只能在旧的料板上拆上新的不行。
水青水秀
2011-1-16 23:53
对的,很多情况下卖芯片的家伙自个也不懂.
肖洪全
2011-1-17 08:13
找一样的板了,要不就报废了
xzhiyi2010
2011-1-17 10:27
回复
jzfs
的帖子
这下惨了,这个板找不到啊。STAMP M3 谁有哦~~~
蓓祖宗
2011-1-17 10:28
最好找料板吧
xzhiyi2010
2011-1-17 10:32
回复
蓓祖宗
的帖子
关键是料板都找不到,真是郁闷了。第一次见这个牌子~ STAMP
plh3536
2011-2-14 23:12
这个h8s型号很怪,不然你可以看我的帖子烧录程序。
wxm8638923
2011-2-15 09:39
带资料的芯片必须得用同样程序的芯片代换。想都不用想,这种芯片还参与开机呢。
提高我
2011-2-15 10:59
你还是找找料板吧,这主板不好找的
暧昧格式化
2011-2-16 01:09
找料板吧!!我买过新的 不能用的!!!
qianxiaodong
2011-2-16 11:05
要找相同程序和型号的
刘国荣
2011-2-16 11:16
可以象刷BIOS那样刷程序吗
顺通科技2008
2011-2-16 11:21
如果H8 有资料 一定要找原板的才行
