标题: 旭日150开机无显 [打印本页]
作者: kongjike    时间: 2011-1-16 12:00
标题: 旭日150开机无显
开机后硬盘灯亮一下~~然后电源灯长常亮~~风扇也转~~
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-16 12:17
开机后。大小写灯能亮吗。 进系统有声音没。 LZ需要把描叙详细些。方便讨论
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-16 12:35
晕,电流跑多少,内存这些都有没有排除,有无复位。!
作者: 易购电脑医院    时间: 2011-1-16 13:25
150有通病,ADP3205会空焊,开机不显!最好说清电流!
作者: koukou    时间: 2011-1-16 13:29
听说闪灯要刷BIOS
作者: 卡拉    时间: 2011-1-16 17:50
一般是CPU供电没有起来,先查下。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-16 18:01
电流多少。
作者: kongjike    时间: 2011-1-16 19:10
4楼的大哥说的对。。。我查了资料~~加焊ADP3205J  故障解决~~!
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-18 15:30
以后先量一下电压再说
作者: 破小孩    时间: 2011-1-18 15:45
不会又是ADP3205惹得祸吧,试试吧
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 15:59
ADP3205会空焊 加焊吧不要再犹豫了
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-18 19:06
俺又学一招。记住了ADP3205下回先加焊了再说
