标题: 明基怪病 [打印本页]
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 11:37
标题: 明基怪病
一黑色18.5明基液晶显示器,通电不显示,但是把信号线拔了确出无信号。各位同仁帮忙看看,这可能会是哪里的问题。
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-16 11:45
电源部分问题,最好看下5756有没坏
作者: fxlon    时间: 2011-1-16 11:56
储存器出错了  重新写驱动就行了
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 12:01
回复 蓝子鱼 的帖子
不好意思,5756是哪个啊
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 12:02
回复 fxlon 的帖子
这种的程序不大好找,再说了我的编程器可能不支持这种主板,请问下要用哪种编程器刷 啊
作者: fxlon    时间: 2011-1-16 12:08
一般的万能编程器都可以写的吧 不是24 就是25系列,如果你经常修的话买个液晶编程器吧,不用拆芯片就可以刷了
作者: 谭超群    时间: 2011-1-16 12:11
重新刷新程序吧。是程序问题
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 12:53
回复 fxlon 的帖子
我这倒是有一个,不知道是什么型号的,好像不支持这种的主板。请问你的万能编程器是哪一种啊?EP1130吗?
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 13:19
我也遇到BENQ背光不亮这个问题了,电源高压板保险电阻 5707,.22电容,9024都更换过了,但现在一通电,按下开关,其中一个5707就烧冒烟了,高压也补焊了,也不行,每 次就是只烧那一个,其他电容都没问题,麻烦请教下这应该是什么地方的故障啊,我急的头都大了
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 13:36
回复 greatwe7 的帖子
是不是高压线圈短路了
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 13:53
是不是高压线圈短路了 阻抗是正常 也無短路
後來是0.22uf電容故障 更新後現在熱機中
謝謝您的關心 感恩喔
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 13:56
回复 寻雨轩88 的帖子
謝謝您的關心 感恩喔
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 13:57
回复 寻雨轩88 的帖子
謝謝您的關心 感恩喔
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-16 13:58
回复 greatwe7 的帖子
哦,解决问题了就好。   你不是说都换了吗
作者: greatwe7    时间: 2011-1-16 14:08
回复 寻雨轩88 的帖子
這個是5707旁的電容量測是正常 容質也正常 但是更換新品
就正常(我也不知道)可能是要壞不壞的(比較難查吧)
作者: yizheng168    时间: 2011-1-16 16:56
是驱动板的问题啊,刷个程序就可以了。
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-16 17:26
不上信号线就显示无信号输入,此时显示正常,先换信号线试下,如果不行的话就应该是驱动板出问题了。
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-16 17:35
刷程序吧,发型号上来看看
作者: sbkgpyud    时间: 2011-1-16 19:52
   是边上的5707边上的电感坏了吗?
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-1-16 20:21
我上次遇到一次  是行和场后面的管子击穿了  拿掉就行了
作者: lichn    时间: 2011-1-16 21:31
那个长方形的塑料外壳的电容很容易坏的。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-17 13:11
此机器型号是BENQ  G900W,主板是2个大芯片的,我的编程器好像不支持这种的,你们都是用什么编程器刷的啊?
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-17 14:06
此机器为BENQ  G900W ,(18.5的机器,手头没有这种的程序)。主板是两个大芯片的那种,我的编程器好像不支持 这种的,你们都是用什么编程器刷 的啊
作者: 玫瑰科技    时间: 2011-1-20 08:13
这样的故障肯定是BIOS错误了
作者: gh3426654    时间: 2011-1-20 15:53
大概是驱动板程序的问题!
作者: paulxu2008    时间: 2011-1-20 17:11
LZ应该主要去检查下驱动板H,V同步信号有短路
作者: 张吉慧    时间: 2011-1-20 20:52
一般有2种情况:1.VGA旁边的几个三极管有击穿(有的用6个脚的管子2只),也就是楼上说的行场同步信号短路;2.程序并没有问题,建议楼主不要去刷程序,是DDC数据有问题,就是24C**那块。
作者: BH4JMR    时间: 2011-1-21 09:43
就是驱动板的问题  我刚修过一台  没法写程序  换的原装板  OK
作者: 开平天域    时间: 2011-1-22 18:53
插vga信号黑屏。不是程序问题,你测一下q10 q11的c极1.8v是否正常3.3---1.8,
