标题: 翔升主板不断重启 [打印本页]
作者: a123335855    时间: 2011-1-16 11:26
标题: 翔升主板不断重启
      电脑不断重启,而拔掉4针CPU供电或拔掉内存就不会重启,求解
作者: 阳江金记    时间: 2011-1-16 11:37
你测量过CPU电压没有,很有可能是CPU电压过低引起的,测测看吧
不妨换个CPU也试试看
作者: a123335855    时间: 2011-1-16 11:45
在公司 ,手头上没CPU哦
作者: 攻破IT    时间: 2011-1-16 12:35
CPU或CPU供电短路,在就是内存槽
作者: maple20009    时间: 2011-1-16 12:41
直接修供电电路
作者: 逍乐    时间: 2011-1-16 12:52
什么公司啊,连个试机的CPU都没有,修毛 巧妇还难为无米之炊
作者: 79353336    时间: 2011-1-16 13:53
CPU供电电路问题
作者: a123335855    时间: 2011-1-16 14:17
内存拔掉,检测卡是停在E004
作者: a123335855    时间: 2011-1-16 14:25
加内存到C100就断电重启
作者: Chloro    时间: 2011-1-16 18:19
排除一下电源问题
作者: fxlon    时间: 2011-1-16 18:37
大多开机重启都是CPU座或桥虚焊造成 IO也有一部分
作者: a123335855    时间: 2011-1-17 09:13
电源没问题
作者: chillyaoo    时间: 2011-1-17 10:17
应该是u供电短路了。有过cmos管坏了。我以前遇到过!
作者: baicel    时间: 2011-1-17 15:26
是不是华硕的板啊,就是没有过内存,没有过内存也会出现反复重起的现象。若是查内存主供电,总线。或者换一条内存,洗一下槽
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-1-17 15:33
放电 换内存  刷bios
