hp520
简约不简单
2011-1-16 11:16
hp520
有一HP520的本本,上电后,可调电源显示电流为0.6A,CPU为1.86 2M。有发热,屏无显示,1.8V 1.5V均有,这个本本是再连液晶电视的时候坏的,请帮分析一下应是哪里的问题??谢谢
蓓祖宗
2011-1-16 11:29
这个通病 你加电按压下CPU 试试 CPU 座子容易虚汗
卡拉
2011-1-16 18:05
不装内存的话是什么样的电流啊。
简约不简单
2011-1-16 21:52
这个主板,我没有动桥,CPU座不是开焊,这个己经确定,上与不上内存都是0.6左右,主要是客户说是接液晶电视后出的问题,我就有点怀疑是北桥坏,大家还有什么好的维修建议吗?
刘井泉
2011-1-16 22:03
看看南桥吧!
飞翔者
2011-1-16 22:39
记得很久以前修个这个520笔记本,北桥(应该是940的)很容易坏
老情歌
2011-1-16 22:44
我感觉不要听客户说,客户说的往往都会错!
刘键
2011-1-16 22:49
根据客户描述的情况,应该是北桥坏了。换一个试试。
简约不简单
2011-1-17 12:49
我刷过BIOS,故障依旧,现在准备换北桥,但是,我这有在一个SONY的本本找到一个945GM的北桥,可HP的本本上用的是945GME的,不知能不能换?
简约不简单
2011-1-17 12:59
我在论坛看了,不可代换
