原帖由 虚心维修 于 2008-3-5 16:10 发表 登录/注册后看高清大图 查待机电压4.5V正常,跑电路一通.没有发现在问题.最后发现在晶电压不太正常.于是把晶振换掉.结果还是不开机.怀疑是晶振电容有问题,换掉后OK.可以开机了.
