标题: 长城电源求助 [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2011-1-16 11:07
标题: 长城电源求助
待机紫线为6V,绿线为4。6V,短接黑绿风扇转。但电源发出丝丝响声。。红线为6V,橙线无电压,
拆开电源量,待机8脚11脚都为2。85V,,,13,14,15为6V。。。12脚为18。5V。
哪组电压不对啊,是7500B的问题么,对了直流输出末端的小电容鼓了好几个,是不先从这着手啊????
作者: hjq    时间: 2011-1-16 11:18
先把所以鼓包的电容换了再看
作者: hnlnwgs    时间: 2011-2-10 11:03
基准电压13、14、15为6V,不对呀;应该为5V的,还是你的表不准啊!
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-11 14:56
3.3V正常吗?
作者: jppsan    时间: 2011-2-12 16:28
测得的电压都偏高,是不是表不对啊
作者: 恍惚如梦    时间: 2011-2-12 21:15
橙线无电压肯定有问题,详查相关电路。
作者: czweisky    时间: 2011-3-10 12:17
换完电容就OK了,我那表电池没电了原来!~~~
作者: guohan007    时间: 2011-3-11 16:41
哎,以后得正常的思维
作者: 116598866    时间: 2011-3-11 22:13
用肉眼都能看出来的故障不先解决掉,留着玩啊?!
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 01:01
维修也讲究望闻问切啊,表面能看到的东西就先干掉再说啊
作者: 北京大学    时间: 2011-3-12 08:04
典型的输出滤波电容问题!
作者: tans    时间: 2011-3-23 10:48
基本上是电容造成的
作者: 缝子    时间: 2011-3-23 19:58
电表没电得换,我的表没电时候测干电池有4v,差距那个大啊
