标题: 行幅无法调节 [打印本页]
作者: 浪花老左    时间: 2008-3-5 16:00
标题: 行幅无法调节
前两天修一台CRT显示器,很老的板子了一切正常后发现行幅无法调节,大小都没法调.3种分辨率都无法全部显示,大概有3厘米的宽度,枕形失真也没法调.行管,行幅调整管,上下阻尼管,上下逆程电容都换了还是解决不了问题,会不会是CPU或ROM块有毛病
作者: 滕树彬    时间: 2008-3-5 20:03
你查一下S电容,Cs电容,以及Cs控制三极管。论坛里有这方面的。你找找。
作者: 长风    时间: 2008-3-5 23:36
如果光栅形状正常,只是行幅无法调节.可检查CPU送往行幅控制电路的控制电压是否正常.
作者: 浪花老左    时间: 2008-3-6 10:12
标题: S校正电容.
还不知道和S校正电容也有关系了,今天晚上作梦梦见能调了,哈哈
我看看再
作者: 小婕    时间: 2008-3-6 16:48
上下阻尼管最好用原型号,要不然有些管换上去行幅就是死活不能调
作者: dcdzzz    时间: 2008-3-6 16:55
你在调整时沿着调整信号的输出脚一级一级的测信号有没有变化。
作者: 江哥    时间: 2008-3-6 17:34
是中间只有3CM吗?
先看看是不是升压的机器
看看二次电压是多少哦
作者: 虚拟世界    时间: 2008-3-6 18:58
看一下从行幅管C极出来的电路上 有没有一个电容,好像是220V100uF的,具体的大小忘记了,这个电容坏也会出现行幅不能调,还有就是行幅管的供电对不对
作者: 博艺电脑    时间: 2008-3-7 15:15
没那么复杂 查阻尼二极管和枕校就可以了!
作者: 瑜瑜    时间: 2008-3-8 20:08
大家都是高手,我就不发表意见了!
是不是CPU的S矫正信号没到位啊!!(不要吐我,我忍不住说的)
作者: 板板维修    时间: 2008-3-9 03:43
检查一下行幅控制电路,cpu到行幅管的那路
作者: 黄锦波    时间: 2008-3-10 23:08
我看可能是电感松焊!或是连到校正管那电阻开路吧!还是把简单的查一遍再搞其它吧!
