明基R45 Checking NVRAM..... 报错不能进系统?
梦想在天空飞
2011-1-16 10:53
接到一台明基R45笔记本,有时开机花屏,无显,有时进系统后花屏。更换了一块改良的显卡芯片。
但怪问题出现了、原来没有设BIOS密码的,换好芯片后,就出现了开机就提示输入密码的。根据“零度潜伏”提示的,用华硕密码表可以解密。现在密码是解除了,但又出现了新问题.
主板BIOS自检后,不能引导进系统。出现如下提示:
Checking NVRAM........ 00A1
这台机有一个8脚的存储芯片,在键盘管理芯片边上,光驱接口哪。拆下来后,重新刷程序。(我这有没专用接口,只好焊接要编程器的,转接口上。
程序地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-176847-1-1.html
这个,我试过了。的确有用。在基地,还有一些地方下,刷了会老是重起。后来,下了这个OK。支持一下。
(31.22 KB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 15:49 上传
(20.63 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 15:49 上传
萧秋雨
2011-1-16 10:57
重新设置BIOS,如果不行的话,就要刷BIOS了
北京的狗很笨
2011-1-16 11:12
华硕的密码表我从来都没解成功过 虽然用那个密码可以进BIOS 但是根本就不能继续往下走了 状况和你说的一样 每次到最后还是要刷BIOS解决 我现在都不用那个密码表了
梦想在天空飞
2011-1-16 11:16
回复
北京的狗很笨
的帖子
要拆下BIOS芯片,重刷吗?
北京的狗很笨
2011-1-16 11:27
华硕密码表真的很操蛋 也不知道是不是我不会用
北京的狗很笨
2011-1-16 15:43
刷一下就好
空城
2011-1-24 16:53
我上次也遇到明基的报CHEAK NVROM是内存的问题
