标题: IBMT43没1.5V 待机电压。 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2011-1-16 10:37
这个机子一开始待机电流大,0.2A,网卡发热,拆掉,待机正常,但没1.5V 输出,L8没电压,换1540E 不管用,难道还要装上网卡芯片?
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-16 11:30
看桥有没短路
作者: 电脑维修者    时间: 2011-1-16 11:35
找着毛病了
作者: zhoutao    时间: 2011-1-16 11:55
你找到了   告诉我们一下 看看是什么问题啊   我们也好分析一下  学习学习啊  能写一下为什么吗
作者: hnali    时间: 2011-1-16 12:03
把1.5V供电的管换一下试试,那个管好坏了
作者: 电脑维修者    时间: 2011-1-16 12:18
Q38坏了,换掉,FDC655AN
