联想C466L进水,二修
wang774512
2011-1-16 10:17
联想C466L进水,二修
一商家拿来C466L一本,说是进水自己修过,待机0。06A 有开机动作。开机电流0。08A 。我比较喜欢修进水的, 拆机后我晕了,到处都动过,哎!!!板子都被洗过了,只留下到处发黑的电阻,大概花了二三小时,黑电阻换好了,找到一处主供电断线,然后通电,开机电流还是0。08A 找到3V 5 V 都有。开机后3。3V的开启了,5V没有开启,找到控制3。3 的开启控制信号,强开,电流为0。11A 别的还是没有开启,IO是KB926QF B1 换过。但待机还是没有下来0。06。最后换南桥待机0。02A,开机所有电压起来了,电流0。83A 无跳变 又加焊南桥,还是一样的,RST信号有,接下来我应该往哪个信号找啊
robber狼
2011-1-16 11:07
修到这儿!!!!已经不错了!你再跑跑BIOS电路!支持!
大众板卡维修
2011-1-16 11:26
估计很难修好,不行换板
蓝子鱼
2011-1-16 11:43
测CPURST#有没出来
hnali
2011-1-16 12:05
刷个BIOS 试试,可能是BIOS 可问题吧、
wang774512
2011-1-16 13:34
应不是BIOS的问题,这点我现在确定了
杨方斌
2011-1-16 14:41
典型的加电不开机 最主要需要确认CPU有无工作 楼上说的打BIOS CS#是对的
wang774512
2011-1-17 12:35
今天有时间表再修,东本太多修不过来啊,不行就认他换板了,
onlyzq
2011-1-17 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
