标题: V3000报警是什么问题? [打印本页]
作者: zhoutao    时间: 2011-1-16 09:40
标题: V3000报警是什么问题?
今天接到一台V3000的 机器 加电跑到1A左右报警  一长两短声   然后电流跑到1.2几  屏不亮  请各位高手分析一下  大概是那个部位出问题了
作者: Carloking    时间: 2011-1-16 09:42
显卡虚汗  v3000的通病
作者: 重剑无锋    时间: 2011-1-16 09:43
内存槽打下阻值看看是否正常 加焊下内存槽试试
作者: 玩转本本    时间: 2011-1-16 09:43
一长两短是显卡啊。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-16 09:43
外接试试。你这个应该是显卡没有工作。
作者: zhaozhichao    时间: 2011-1-16 09:46
肯定是显卡的问题 ,这个是通病。  加焊显卡就好了
作者: 开天科技    时间: 2011-1-16 09:46
显卡
问题
作者: 素颜    时间: 2011-1-16 09:52
显卡  换升级版显卡。那显卡是有缺陷的  加焊了也用不了多久
作者: 好运2010    时间: 2011-1-16 09:53
一长两短,显卡自检报警,重新植球
作者: zhoutao    时间: 2011-1-16 10:01
谢谢各位的意见  我本想也是显卡的问题  但不敢确定   多谢参与
作者: liming10086    时间: 2011-1-16 10:05
显卡的问题,这是HP笔记本的通病
作者: 天客    时间: 2011-1-16 11:13
回复 zhoutao 的帖子
显卡坏了,换一个就可以了.
作者: 安安国际    时间: 2011-1-16 11:42
    通病啊。显卡报警
作者: maohaisong    时间: 2011-1-16 12:23
就显卡空焊  我做过几台了  加焊就OK
作者: 卡拉    时间: 2011-1-16 17:56
是什么芯片组的,是独显还是集显的啊。都没有说清楚哦。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-16 17:58
是显卡问题
