明基BENQ Q7T3修复一例
cncinda
2011-1-16 00:33
明基BENQ Q7T3修复一例
故障现象:明基BENQ Q7T3 表现为开机,指示灯亮随即熄灭
拆机,此机为电源高压一体板,观察电源板电容等其它元件,并没有发现元件异常,遂开始检查(过程省略),发现多个C5707损坏,四个高压包内部短路,决定改装。
用两根通用5V高压条,改好后,测试已经可以点亮,并显示正常。
另:这个显示器有四根灯管,只装两根,可以正常使用。
(32.76 KB, 下载次数: 90)
下载附件
保存到相册
2011-1-16 00:37 上传
櫊里傑夫
2011-1-16 02:50
C5707是NPN高电流开关三极管
lch0371
2011-1-16 08:28
帮你更正一下,C5707不是MOS管,是三极管!
易购电脑医院
2011-1-16 08:43
天天改高压条,明基的不是高压条就是供电电容坏!
西峡立德
2011-1-16 09:25
这个显示器有加上根灯管,只装两根,可以正常使用。
什么意思啊?两根不是太暗了?
cncinda
2011-1-16 09:49
回复
西峡立德
的帖子
不会啊,现在还烤在这里,颜色很好,亮度OK。
情如毒、刻骨
2011-1-16 09:54
过程怎么省略了 这对我们新手很重要的
北京的狗很笨
2011-1-16 10:40
楼主是修本的吧 用两根5V改。。。
cncinda
2011-1-16 11:11
回复
北京的狗很笨
的帖子
啥都修,啥都不会。
liumengjia
2011-1-16 11:19
明基的显示器大多数是电容问题,换换电容就好的
寻雨轩88
2011-1-16 11:43
还有5V的高压板啊
板桥电脑医院
2011-1-16 18:20
要两根5V的高压板干吗?现在的高压板不是就是4个灯管接口吗?直接改上去,接12V供电,接地,接ON信号就OK了~~~
陈效
2011-1-16 18:34
明基的通病
greatwe7
2011-1-16 21:16
明基的顯示器大多數是電容問題,換換電容就好的,還有5707和9024及保險絲還是補補錫 就可以完修。
