P5KPL-VM 触发排针无电压
4566313
2011-1-15 22:09
P5KPL-VM 触发排针无电压
P
5
KPL
-VM 触发排针无电压,经测量,经过五个三极管,三极管一脚接地,一脚接5VSB,另一脚连接触发针,并且进入了南桥,这种触发排针无电压的,咱查起,求高手给个思路?
黑客技术
2011-1-15 22:57
加焊一下南桥,有短路的地方把电压拉低了。
皮师傅
2011-1-16 08:37
先排除那几个三极管再说吧
小门
2011-1-16 09:14
大侠对地阻值看看桥挂了没
奋斗小青年
2011-1-16 10:03
先把IO摘掉。在看看是不是与电压
375691234
2011-1-16 10:34
俺不懂。。。。
