如果电容上标的是2200uf16v但是用电容表测试出来1800uf16v
吴骏
2008-3-5 14:58
这个电容是不是质量有问题阿
学好硬件
2008-3-5 15:02
小点应该正常 不过小这么多应该不正常了
不过你是说新电容 还是主板上的
主板上的拆下来量量
心在飞翔
2008-3-5 15:02
国产电容很多虚标
另外,电容表也不一定准.
吴骏
2008-3-5 15:23
新电容阿买得好像是日本的阿可能假得把
张先生
2008-3-5 15:30
多找几个测量一下,看你的表准不。我用UT60H测量,国产和进口的新电容基本上都够容量,刚买的新表。旧电容有的就只有一半容量了。
中安
2008-3-5 18:00
电容时间长了容量下降的也有可能
