东芝 A205-S4577经常死机维修
春荣数码
2011-1-15 21:19
东芝 A205-S4577经常死机维修
东芝 A205-S4577,不定时死机鼠标不动,拆机发现风扇散热器被灰尘堵满,怀疑CPU附近发热量的元件有虚焊地方,经过补焊长时间烧机故障不再出现。
xueflyer
2011-1-15 21:37
楼主又赚钱啦!
风扇堵住,散热不好也会卡机死机吧?
永齐
2011-1-15 21:47
楼主多测测,这个机可是有通病的
高超科技
2011-1-15 22:29
大哥,你这个问题是nec大电容坏了,在多测测吧,肯定没修好。
维派科技
2011-1-15 22:32
LZ还是修得少啊,没修到点子上,钱没那么容易赚的!
小孟仔
2011-1-15 22:36
楼上高人,说说呀~
焦治权
2011-1-15 22:47
同意三楼的看法,nec大电容不良的可能性较大
小魁
2011-1-15 23:35
赞同NEC电容的可能性较大
zpsgthjm
2011-1-16 00:08
估计只是灰尘问题,还有就是散热
阳江金记
2011-1-16 09:59
散热问题毕竟是比较大,是不是还没加焊的时候还是会经常死机呢,有没有试过在搞干净灰尘的时候是否还会出现类似的问题?
永辉电脑维修
2011-1-16 12:25
这个机器我修过好多台了,死机,都是NEC大容的事,
思汗科技
2011-1-16 13:20
nec大电容不良的可能性较大o
wm8911
2011-1-16 14:01
晕 拿到东芝的就是通病 哪有那么多通病 看见NEC大电容就通病?????????????
hszxsy
2011-1-16 14:03
电容问题,呵呵
新越科技
2011-1-16 17:20
我接的是 东芝M202 不定时花瓶 原来搞过一台M207的 集成显卡 换了NEC电容还是会这样 北桥换过了 还是老样子 最后一亏本告终 现在这台M202 有些怕怕 高手出来看看
孟德勇
2011-1-16 17:25
NEC 电容 考虑一下
江湖大虾
2011-1-16 18:22
直接拿 六个330 的 电容改 都搞好N台了
肖洪全
2011-1-17 08:40
回复
小魁
的帖子
是电容坏了,他加旱把电容搞热了,所以好了,一般都要返修
熊熊修本
2011-1-17 09:12
你不加电容,光用电源,电流一低就会掉电。
nyy378703424
2011-1-17 10:42
最好把后面的电容换掉 通病
春荣数码
2011-1-17 22:20
电容容量减小造成的插充电器一会死机鼠标不动的故障,也是东芝机子的通病,用电容改造后重新焊上即可,这个比原来的电容好换而且经久耐用 呵呵 。
lanchen520
2011-1-17 22:42
楼上的图真是太好了 一看就明白
谢庚武
2011-1-17 23:12
都是大电容的事,太坏了
民康维修
2011-1-17 23:51
这种故障原来是这样的,以前我也碰到过就是没有修好,谢谢搂主的经验呀
