主板跑C1 00 01 75 6A 有时能开机有时不能求原因。这些代码随机出偶尔会正常开机
jiang138311300
2011-1-15 21:16
主板跑C1 00 01 75 6A 有时能开机有时不能求原因。这些代码随机出,偶尔会正常开机。
wy329887
2011-1-16 11:04
跟我家的一个样子,换个显卡就行了。我的是顶星945的主板。
大众板卡维修
2011-1-16 11:15
诊断卡换个“精准王”的,一般的报的不是太准
城隍镇方正电脑
2011-1-17 02:20
换什么诊断卡都没用,主要是靠经验加上诊断卡的辅助。
songye222128
2011-1-20 12:33
显卡集成的
但强
2011-10-28 11:49
我的代码是C3过了就卡在01,且在开机就能点亮,在关机开机后就又卡在01,在关机开机后又能点亮,如此反复,头大
wzj2011
2011-11-10 19:00
先刷BIOS,还不行就加焊北桥。。。。。。。。。。。。。。。。
笑看浮云
2013-10-23 21:09
焊桥就废一半了。
