标题: 优派VA721 电源一体板改通用高压条 线怎么接? [打印本页]
作者: abeyond    时间: 2011-1-15 18:55
优派VA721
接通电源亮2秒钟就跳掉了,拆开一看 “0.22UF/100V”的电容挂了,别的不知道坏不坏!找了很久找不到!只能改高压条!
求高手帮忙 12V,地线,开关,这三根线分别怎么接 接在哪里??
作者: chelia    时间: 2011-1-15 19:08
0.22UF/100V ?晕。。。这电容还真少见。。。
改高压条你先要确认原来连线的12V,地,开关分别是哪三根线,然后再找出你所用通用高压条上的对应的脚~~地很好测量,用万用表二极管档,一端接地,一端量针脚,哪个通就是哪个。12V的话,你可以表笔一端放在高压条上最大的那个电容正极上,另一端一个个去碰脚,哪个通就是哪个。开关的话,一般是连接到两个靠在一起的小三极管上,或者是连到一个小二极管和电阻上的。一般是连到三极管上的多。
作者: abeyond    时间: 2011-1-15 20:52
回复 chelia 的帖子
原来是“电源 高压”一体板 哪来的线啊???
作者: 飞星    时间: 2011-1-15 22:52
电源高压一体板上,一般都标有12V,GND地线,ENA或者ON/OFF开关信号
作者: 张定文    时间: 2011-1-15 23:00
一般0.22电容坏了 高压开关管应该也坏了 换了就好  不用换高压条的。
作者: abeyond    时间: 2011-1-16 13:18
楼上的哥哥:高压开关管是哪个呢??
作者: abeyond    时间: 2011-1-16 13:20
回复 chelia 的帖子
板子上量来量进没有5V的开关点 那我要怎么办呢??
