标题: nec投影机,开机显示10秒钟灯泡就不亮。 [打印本页]
作者: 453666530    时间: 2011-1-15 18:28
nec投影机,开机显示10秒钟灯泡就不亮。 但是指示灯一闪一闪。
作者: 453666530    时间: 2011-1-15 18:48
在线等。。。。。。
作者: 合成科技    时间: 2011-1-16 18:49
10秒后熄灭?一是散热不好,二是灯泡寿命到
作者: 453666530    时间: 2011-1-16 20:15
恩。 开机10秒钟,然后灯泡不显示图像,指示灯一闪一闪的。
里面很干净。
作者: yjp    时间: 2011-2-11 14:43
首先你要看看开机是不是出LOGO了,如果出了,那你就换个灯泡试试,散热温控检测等
作者: kuang6737    时间: 2011-3-2 21:35
各位朋友,帮忙看下我的这个DELL 3400MP LAMP灯闪烁是什么原因?谢谢!
作者: 夏帮俊    时间: 2011-3-23 18:29
看下所有的风扇反馈是否正常。
作者: sslwjie    时间: 2011-3-26 23:29
lamp闪就是灯泡寿命差不多到了。
作者: tmh917    时间: 2011-4-10 14:22
回复 453666530 的帖子
看闪几次,闪两次是温控,四次是风扇,六次是LAMP灯电路。9次马达
作者: zhenlong    时间: 2011-4-11 14:12
灯泡寿命到了,提示你换灯泡!
