标题: HPC待机0.09是不是太高了 [打印本页]
作者: 853850248    时间: 2011-1-15 16:31
标题: HPC待机0.09是不是太高了
我们这有一堆HP裸板。。都是收过来的。。型号我就不知道了。。好像就是几千的吧。。拿了一台过来修。一接电。。。待机0。09.心想,怎么会这么高呢。。请问下各位这一般都是那里出了问题啊。。。待机。5V。3.3V都有的
作者: 心在飞翔    时间: 2011-1-15 16:37
量量3、5V有没有短路,比如EC网卡之类的坏掉。
作者: 853850248    时间: 2011-1-15 16:41
3v  5V  怎么测量有没有短路。。我不太懂,,能教教吧
作者: 853850248    时间: 2011-1-15 16:52
各位大哥来帮帮忙啊
作者: 740951569    时间: 2011-1-15 16:55
0.09A的时候一般是有心片微发热的,你摸摸看
作者: 853850248    时间: 2011-1-15 16:59
没有芯片发热啊
作者: 853850248    时间: 2011-1-15 17:12
怎么都看看就走了啊。。技术服务小组去那了啊。。
作者: bendanjiadxz    时间: 2011-1-15 21:13
打一下电感的对地阻值
作者: 谢庚武    时间: 2011-1-15 23:36
主板有短路,导致电流大
作者: 小孟仔    时间: 2011-1-15 23:44
等待高手!
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-16 00:25
有的象6120就有这么高。如果是微短找不出来,就先往下修,进了系统后再看,肯定会出现相应的功能故障,如充电 上网等。
作者: 易购电脑医院    时间: 2011-1-16 08:59
EC问题吧,看有没有发热!
作者: 853850248    时间: 2011-1-16 09:20
他就是待机高了点。。。可是不能开机啊。。
作者: gaoyaq    时间: 2011-1-16 09:42
我有一片华硕Z62E 的板``待机0.10``上U一切正常```进系统用了一个多星期了也没事``我也搞不清待机算不算正常
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-16 09:57
回复 853850248 的帖子
测有没有短路 你都不晓得怎么测   我也无语了
