标题: 一个电源 PS-ON电压低,请老大们指点下。先谢谢了! [打印本页]
作者: hshej    时间: 2011-1-15 16:12
这个电源IC2 是 TPS3510P芯片,PS-on是3.7V,短地也会拉到0.几,但电源不工作。
下午搞 TPS3510P 1脚0v电压这方向,看本坛说一般1脚代机要1V多,可我跑1脚没发现有能给这个脚供电的地方,想问下,1脚的电是IC自己出的吗?
还是我大方向错了,TPS3510P保护了,所以1脚没电压。
量TPS3510P得的待机电压
1:0      2:0    3:4.64    4:3.7     5:0        6:0    7:4.45      8:0
向各位高手老大们请教下,现在的修理方向。感谢先。
作者: hshej    时间: 2011-1-15 20:25
各位不好意思,上面乱说的,494都没量,
现在 494是 4脚 4V 8和11脚2.2。短绿和黑线, 这三个脚电压无变化。明天打算去买个494换换看。
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-15 23:16
如果8,11脚有2.2v,那么494已经发出pwm信号了,查PWm线路
作者: 天高云飞    时间: 2011-1-16 08:03
TPS3510有问题,TL494可能是好的。
作者: wang774512    时间: 2011-1-16 15:02
把494的4脚到地,风扇转不,
