联想旭日410M 不充电
好运2010
2011-1-15 16:05
联想旭日410M 不充电
联想旭日410M,可以开机正常使用,但是不能充电,电池可以排除,已经换了一块,充电芯片是MAX8724E,换过,充电芯片各脚供电也都正常,仔细检查了充电电路没发现故障,怀疑是IO故障,超级IO是WINBOND 87541,此板在几月前因不开机维修过,此IO也被焊过,怀疑此芯片没有焊好,取下,加焊,不行,因为此芯片是华邦的87541,找不到型号,换了一个PC87541换上后不能开机,现在怀疑是超级IO坏,导致不能充电,有没有哪位以前遇到这种故障,这种故障IO可能性最大吧,请高手指点一下
好运2010
2011-1-15 16:56
有修过此机的人吗?给个建议呀,谢谢
好运2010
2011-1-15 17:00
请大家给分析一下,此IO有程序吧,我怕订一个也不行,请给个建议吧
一修再修
2011-1-16 10:50
你量量电池检测脚那边的对地阻值,看正常不正常。电池在系统里面能正常识别吗
菜鸟啊杰
2011-1-16 11:07
您能确定 不 是电池 的问题吗 》
好运2010
2011-1-17 18:06
电池已经更换
凝海
2011-1-20 08:29
回复
好运2010
的帖子
这个IO不带程序,你可以换个一样的上去再试一下。
好运2010
2011-1-20 10:03
这个IO是华邦的,找不到这个芯片,我用PC87541换上后不开机,这个芯片一定也要是华邦的才能用吧
lovezld
2011-1-20 10:06
87541是不是和97551可以通用啊?
好运2010
2011-1-20 10:57
不能通用,不同的生产厂换上都不行
pippo
2011-1-20 13:44
这个机器97551和87541是完全通用的,我换过很多呀,又不是带什么程序的
