标题: 联想E42G奇怪的现象。。。 [打印本页]
作者: zhusong    时间: 2011-1-15 16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wang774512    时间: 2011-1-15 16:27
排除内存,后换北桥,待机电流是多少了
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-15 18:36
现在应该是内存没读到。量下内存的数据线。看是否北桥没有做好
作者: ahvicwei    时间: 2011-1-15 19:23
最好换个开机芯片看看。
作者: 永齐    时间: 2011-1-15 19:27
先换个开机芯片吧,不行就应该是南桥出现了问题
作者: chaoqi1    时间: 2011-1-15 21:39
期待楼主,解决了说一下哦
作者: 向顺利    时间: 2011-1-16 00:15
看看南桥吧 记得这机器南桥容易出问题
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-16 09:19
上电的时候量量各组供电电压有没有,正不正常,有没有少电压。
作者: gaoyaq    时间: 2011-1-16 09:45
掉电瞬间量各大电感``看哪组供电没有出来
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-16 10:07
加焊了开机芯片 可以上电了?  像这种机器我还没有遇到过 开机芯片虚焊的  你是不是加焊坏了哦
作者: 731552293    时间: 2011-1-16 10:12
是啊,先排除开机芯片,我怎么感觉没跑CPU啊
