标题: 有台联想的S10-2,遇到一个奇怪问题了~~~ [打印本页]
作者: famyp    时间: 2011-1-15 15:15
我亲戚的上网本,型号是S10-2,近来有个奇怪的问题,冷启动的时候,硬盘灯亮,但是检测不到硬盘,启动不了,等硬盘灯灭了后,按Ctrl+Alt+Del重启,又能检测到硬盘,可以正常使用了。
在WinXP下,用软件看不出硬盘有什么问题。刷Bios也试过,还是一样。
就是冷启动是检测硬盘是时间特别长,到了启动那还检测不到硬盘,造成启动不了电脑。
硬盘试过重新安装,还是一样。
作者: 一修再修    时间: 2011-1-15 15:30
南桥轻微的虚焊
作者: 易购电脑医院    时间: 2011-1-15 15:36
我见过比较多的是东芝或WD硬盘有这问题!
作者: 掌柜科技    时间: 2011-1-15 15:48
加焊南桥准好
作者: 开天科技    时间: 2011-1-15 15:51
我没有碰到过这样的问题 但是你可以打一下硬盘接口的AD线值确认一下是不是南桥虚接所致
作者: famyp    时间: 2011-1-15 16:41
这个确实是WD的蓝盘。
是主板问题还是硬盘问题就不知了,09年产的,还是回厂保修算了。
