foxconn -p35ax-s主板档logo 怎么修
恋恋v风尘
2011-1-15 13:35
一块foxconn p35ax-s的主板触发后档机在logon哪里,是什么原因
易购电脑医院
2011-1-15 13:45
如果没有接外设,可以加焊南桥试下!多数是南桥空焊引起!
hab123321
2011-1-15 13:47
散热不良,北桥空焊
宏达手机电脑
2011-1-15 13:51
接上键盘看看键盘灯能不能亮 一般档logo画面都是键盘鼠标不能用导致 短接开关针4秒看看能不能正常关机 如果能修键盘鼠标电路 刷bios
王灏
2011-1-15 14:46
LOGO死机的,我修的最多的就是内存供电管子不良
指纹密码
2011-1-15 18:53
档外设了。 排除下外设后。 可以做个南桥
方城一帜
2011-1-15 22:06
别插外设看看 如果故障依旧,考虑刷BIOS 和桥
红林维修
2011-1-15 22:13
直接把网卡,串口管理芯片焊掉试一下啊
liaozhenfan
2011-1-15 22:29
原因真的很多呀。
星虚若谷
2011-1-15 22:52
把1394 com口 声卡 网卡 拆了 最后考虑bios和桥
jingchan7
2011-1-16 09:30
换667的内存试试看,我之前945,甚至965都会出这问题
375691234
2011-1-16 10:54
内存也有可能吧
浪淘沙1013
2011-1-16 11:03
学习了。我认为是BIOS的问题。先换后考虑桥。
小洪修电脑
2011-1-16 14:56
上次搞了个富士康G41的档LOGO 整到最后换南桥才解决了
