华硕P4PV8X-X 跑C7
桀骜何哥
2008-3-5 12:15
华硕P4PV8X-X 跑C7
华硕主板跑C7 供电都对 座也没问题 桥也没事 就是有一个RTM680-256芯片有些热
不知道谁有一样的板子帮忙看看它热不热 在电源口下面
硬件使者
2008-3-5 12:17
把第一腳相連5/6/7/8腳即可.........
悠澜客
2008-3-5 12:31
回复 #2 硬件使者 的帖子
不知所云,严重误导~~!!!
LZ你那个是时钟芯片吧,有点发热是正常的!
C7一般是内存方面的问题,看下内存条件有没有满足~
桀骜何哥
2008-3-5 12:50
内存电都对 北桥绝对没问题 LZ不是时钟芯片
悠澜客
2008-3-5 13:06
回复 #4 桀骜何哥 的帖子
不是时钟芯片??发个图上来看下吧??
有条件刷下BIOS!
桀骜何哥
2008-3-5 15:57
刷过BIOS了 有时钟 它好象是给内存供电的啊芯片 类似于时钟 但是肯定不是啊
我把它吹下来故障现象变了 但是没有一样的 我想问问还有什么办法啊
森林鸟
2008-3-5 20:36
发个图上来看看才能更好的帮你确认芯片呀...
悠澜客
2008-3-5 23:29
没图就没得说啦!呵呵~~~~~~~~~!!
小孩特笨
2008-3-6 10:24
华硕主板跑C7 供电都对
建议检查一下板上所有用到+5V的设备。KB/USB电感,电阻,PCI槽等等。
