标题: 电池充电问题 [打印本页]
作者: tudou    时间: 2011-1-15 12:38
标题: 电池充电问题
我的联想Y450电脑电池,充满电放了起来,一直都用的适配器,今天拿出来看到电量只有70%但是却不能充电,等我把电耗后,再冲却是一会能冲一会又冲不进去,请各位高人指点迷津。
作者: vilin    时间: 2011-1-15 17:04
可能要完全放电才行
作者: jianghe710    时间: 2011-1-15 17:39
我以前有一台和你一样的,我就让它一直充,第二天就可以了。
作者: csq1111    时间: 2011-1-15 20:03
我的是让它一直待机耗完再充满就可以了
作者: lxj2010    时间: 2011-1-15 22:36
是不是电池有问题了1
作者: zhukunqiao    时间: 2011-1-16 10:56
传说天天充电会影响电池寿命 建议你接了电源上网的时候把电池拿下来 电池的消耗是按你充过多少次电算的 你两个小时的电池天天充过不了多久或许连一个小时都用不到
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-16 15:22
做个深放深充就应该可以了
作者: 网际狼    时间: 2011-1-16 15:32
长时间充电激活
作者: lovesee    时间: 2011-1-16 15:39
电源是易耗品,容易老化。
作者: 方峥    时间: 2011-8-10 17:06
电池的问题吧!
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-10 22:42
我就让它一直充  很好的 我也有过你这样的情况.
作者: zhufu7685    时间: 2013-10-22 18:26
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-22 19:09
没得救了.............二百多元买一个吧
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-23 10:19
电池都是有损耗度的/
作者: baxaiq    时间: 2013-10-23 11:04
做个深放深充就应该可以
作者: 爱金铭    时间: 2013-11-15 16:50
电池应该有问题了
作者: zx323168    时间: 2013-11-15 18:43
电池坏了吧。
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-19 13:15
如果不用电池,最好电量保持在50%,这样不容易损坏
作者: homjon    时间: 2013-11-19 13:16
在BIOS模式下给电池放空空的再充!
作者: a2560090    时间: 2013-11-20 21:09
看电池使用情况咯,  使用少的话就深放深充两次,  使用频繁充电频繁的话应该是电池问题  换电池吧,拆开电池壳换几节18650电池就完事了。
作者: as18904927703    时间: 2013-11-21 09:37
电池完了 呵呵
作者: kfchina    时间: 2013-11-21 09:59
电池不能长期搁置不用,放着也会坏的
作者: kfchina    时间: 2013-11-21 10:00
长期插在上面反而不会坏。锂电池就是这样。。
