asus f5r 接触不好 加焊了南桥 现在内屏不显了
飞鸟漫步
2011-1-15 12:36
外接是正常的 是不是 休眠开关的问题 也找不到在哪个位置
屏线肯定是ok的 机器原来是开机不良 有时候会不亮
希真123
2011-1-15 13:03
显卡 换了显卡再说
冬天的樱花
2011-1-15 13:09
看看显卡,屏线
RocKing
2011-1-15 15:10
是否排线断了?外接是否正常。再来判断是否显卡问题!
指纹密码
2011-1-15 18:44
对的。 先排除休眠开关问题。 你可以不装进机器测试下
小猪猪1979
2011-1-15 18:47
是集成的显卡吧?一般集成的都是北桥虚焊!!
chaoqi1
2011-1-15 21:39
还真有可能是显卡
