南桥为FW82801DBM带换
使命等待
2011-1-15 12:04
南桥为FW82801DBM带换
今天修了一台宏基本USB不能用其它工作正常,拆机一看是南桥烧坏,表面有明显烧糊的痕迹,现手头没有一样的南桥,有人带换过其它型号的南桥,给个参考。上面的字母都是什么意思啊,请求帮助
康慷电脑
2011-1-15 12:28
FW82801DBM是有铅南桥。。。NH82801DBM是无铅
高超科技
2011-1-15 12:29
只能找尾数是dbm的代换,其他没的考虑
咩都唔识
2011-1-15 12:43
应该是DBM的都可以代换吧!!!以前一直都没留意。
游医
2011-1-15 12:50
只要尾数是dbm的好芯片 就能用
冬天的樱花
2011-1-15 13:18
支持楼上的
cqlgdn
2011-1-16 12:36
回复
使命等待
的帖子
兄弟 这个只看后面 没有DBM 在台机上找DM试哈 我试过DB换DBM可以用 不知道DBM换DB
夏帮俊
2011-1-16 13:04
我们一般就看后面三位DBM就可以代换,DBM的南桥很脆弱USB口坏是通病。
chaoqi1
2011-1-16 16:07
只能换DBM的 前面不用管
昆腾百脑惠
2011-1-16 16:15
实在不知道就订块一样的呗
卡拉
2011-1-16 17:01
尾数只要是DBM的南桥就可以用的,不管是有铅还无铅的都可以用,有铅的话就要注意温度,不要用无铅的温度来做。
肖洪全
2011-1-17 09:01
只有后边的 相 DBM IBM IEM 这个才是重点,一样就可以代换
dengshijie213
2011-1-17 10:01
DBM的 就行
使命等待
2011-1-21 10:37
谢谢大家,本子修好了,定了一块同样的南桥,换上就好了,
nyy378703424
2011-1-21 11:47
只要看后面三个英文字母就行了,
提高我
2011-1-21 12:51
不用管前面的只要是DBM的就可以用
343315081
2011-1-21 16:35
只要是DBM就行
佳成科技
2011-1-21 23:23
dbm的 只能用dbm的 db的上去不亮机的!!以前换过
