标题: 联想朝阳V21 无法开机 [打印本页]
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-5 11:40
标题: 联想朝阳V21 无法开机
客户拿来一台联想朝阳V21的笔记本  开机 电流 到0.1A后 马上断电 保护 这应该是 有电路部分有短路 查了下 几个主电路 发现有个2951 发烫 换了一个新的后 ,还是烫 跑了下电路 跑到电源板 的二极管上 PD110 跑不下去了 也查不出个所以然来 希望高手能帮个忙!~
作者: 本本波    时间: 2008-3-5 22:51
芯片发烫可能是芯片本身坏或后极短路引起芯片发烫  看你是描述应该是后极有短路 建议先断开芯片再查后极短路 排除 了再加电开机
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-6 12:07
恩  好的  我 去查一下  谢谢小波版主啦
