IBM T43 不能软关机
吴利勇
2011-1-15 10:41
IBM T43 不能软关机
IBM T43 来时不能开机 U29 MAX1540E没1.05V电压 换个芯片OK 什么都正常 但关机用了2.3 分钟时间 不接硬盘在BIOS 里关机也一样 屏黑了 但CPU ,内存,显卡的供电都有 ,要等2分钟左右吧!可以硬关机 ,南桥重置了 H8 和几个电源芯片都换了 求助呀 那位老大在 帮帮忙 谢谢了
吴利勇
2011-1-15 10:43
有人说换EC 就好 我换了 还是一样
luoxiang70
2011-1-15 10:48
可能待机芯片的开启信号有问题
吴利勇
2011-1-15 11:00
开机都正常
yjp
2011-1-15 11:07
重点还是IO 南桥 晶振 安全芯片
啊牛
2011-1-15 11:30
BIOS换个试试
蓝天数码场
2011-1-15 11:45
S5模式是EC和南桥控制的,,最好是查一下S5的电压是否正常
吴利勇
2011-1-15 16:52
修一天了 还是一样 明天换个南桥看看
chaoqi1
2011-1-15 21:43
估计是哪里断线了,导致信号被拉低的时间延长
PZY9308
2011-1-15 23:13
没听懂说的什么
易购电脑医院
2011-1-16 08:55
换南桥试试,
吴利勇
2011-1-17 10:22
问题解决了 设置了BIOS 就好了 但他的硬盘是有问题的 换个硬盘做了系统就PK 了 此问题我把它看复杂了 呵呵 谢谢大家了
