明基R45换显卡芯片后,出现BIOS密码
梦想在天空飞
2011-1-15 10:27
接到一台明基R45笔记本,有时开机花屏,无显,有时进系统后花屏。做更换显卡芯片处理。
但怪问题出现了、原来没有设BIOS密码的,换好芯片后,就出现了开机就提示输入密码的。
这个机型,有独立的密码存储芯片,拿掉COMS电池,是没有用的。
问一下,这个怎么处理啊?
用二楼方法解决。谢谢二楼。
密码是找到了,可以进BIOS,但,还是会出错。最好是重新写一下,哪个8脚芯片:
http://www.chinafix.com.cn/thread-347757-1-1.html
上面是我找到密码后,还是出错的。重新刷BIOS的图。
零度潜伏
2011-1-15 11:38
你这个主板是不是华硕代工的,是的话找华硕密码表试试吧,不行刷bios 吧
panxianlun
2011-1-15 11:53
刷bios啊,一般能解決
chaoqi1
2011-1-15 12:22
我也遇上过,做了显卡出现开机密码。最后还是换主板了。
惠君诚信
2011-1-15 12:24
没碰到过,一般加焊就可以解决问题的
冬天的樱花
2011-1-15 13:15
对头刷一下BIOS吧
我锋我有型
2011-1-15 13:31
刷BIOS就OK了!
冬天的樱花
2011-1-15 13:32
回复
冬天的樱花
的帖子
呵呵,好了就行
RocKing
2011-1-15 15:34
这主板八成是华硕代工吧。BIOS电池拔了,去开机,机器一亮就会出现BIOS密码!去刷BIOS吧!
男人KTV
2011-1-19 12:41
华硕密码表在哪找的啊?
梦想在天空飞
2011-1-19 14:00
回复
男人KTV
的帖子
密码表,基地有下的。你搜索一下:华硕密码表就可以了。不过出错了,最后还是要刷一下芯片。
