IBM R50E
如梦无痕
2011-1-15 10:09
IBM R50E
IBM R50E 外接屏显示正常。内屏不显示。 北桥换了个从新做过了故障依旧。 屏借口阻值到北桥的都量了也正常。屏和屏线也换了还是一样。 不知道是哪的问题了。 哪位朋友遇到过。
上玄月
2011-1-15 10:22
两一下信号有吗?
如梦无痕
2011-1-15 10:31
没有示波器。只能量到阻值。 阻值正常。 到北桥也是通的。 外接屏能显示。 北桥换了个故障依旧。
hnali
2011-1-16 18:32
看看是不是屏线上的休眠坏了
ssdetuhao
2011-1-16 18:41
hnali 发表于 2011-1-16 18:32
看看是不是屏线上的休眠坏了
同意,有道理。
云飞子
2011-1-16 18:53
屏线接口是否老化,可以用洗板水清洗一下,我看可以解决
如梦无痕
2011-1-17 11:42
我有这个机器的屏线,我换过了。还是一样,屏接口我刚开始就洗过了。 也加焊过。 故障一样。没有思路了。
