宏基显示器显示出问题了
4974139
2011-1-14 23:34
宏基显示器显示出问题了
出现真种样子是屏的问题可能大,还是驱动扳大一些。
周明坤
2011-1-15 00:09
先把屏线重新插下看,不行先换通用板看屏能显示不,能则是驱动板问题,不能就是屏了
四平凯森
2011-1-15 04:31
先用通用驱动板测一下屏
易购电脑医院
2011-1-15 13:12
驱动板可能性大一些!最好是代换通用驱动板测下屏!
易购电脑医院
2011-1-15 13:12
供电不正常有时也会这样!
4974139
2011-1-15 23:40
回复
周明坤
的帖子
但一插上屏线就出现这个,我怀疑是屏的问题,主要我这没有这个通用驱动资源很紧张。
4974139
2011-1-15 23:43
回复
易购电脑医院
的帖子
电源板有问题我给他换的通用电源板,不插屏线能显示,但差了就出先这个问题,他这个显示器毛病有电源板和坏了个灯管,我就是不确定是不是屏也出了问题,要是驱动板出现这个问题是不是,屏幕开关那个指示灯有问题?
4974139
2011-1-15 23:44
回复
周明坤
的帖子
电源板有问题我给他换的通用电源板,不插屏线能显示,但差了就出先这个问题,他这个显示器毛病有电源板和坏了1个灯管,我就是不确定是不是屏也出了问题,要是驱动板出现这个问题是不是,屏幕开关那个指示灯有变化呀?
易购电脑医院
2011-1-16 08:39
不能这么考虑的,先定故障位置要准,不能光靠估计,还是确认一下比较好。这种问题一般都是屏芯片供电3.3V异常,所以先量一下屏线上5V电压有没有,代换一下驱动板可以省些检测时间,如果是屏问题,量一下1117(或1084什么的)管,3.3V有没有出来,
4974139
2011-1-16 12:24
回复
易购电脑医院
的帖子
恩,谢谢你了
rongshan
2011-1-16 17:54
换一块屏测一下不就知道了,你说换了灯管,没碰坏面板吧?
greatwe7
2011-1-19 00:35
屏的問題可能大些,T -COM
的貼片電容故障
