标题: IBM T60开机掉电 [打印本页]
作者: songweihai    时间: 2011-1-14 23:06
标题: IBM T60开机掉电
一台IBM T60机器,待机0.03V,各电感阻值正常,触发开机,电流一直升到1.8A,然后掉电到0.02不能触发了,不知道该从哪里下手了,求高手给点思路!
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-15 09:09
可能是显卡
作者: 欢爱修主板    时间: 2011-1-15 11:12
我晕 你会不会维修啊 问这么蠢的问题
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-15 11:52
先查一下显卡的工作电压是否正常 不行就换显卡吧,,,或是做一下桥,,,
作者: xiehediannao    时间: 2011-1-17 16:56
这问题80%都是显卡的问题,直接还个显卡看看
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-17 17:04
电流都到这么高了基本是显卡了
作者: 网际狼    时间: 2011-1-17 17:32
显卡换了了
作者: 潘峰    时间: 2011-1-17 17:35
3L亮了~~
作者: koukou    时间: 2011-1-17 17:42
感觉跑了  检测温控电路
作者: wang774512    时间: 2011-1-17 17:56
也有可能不是显卡        我想是当,屏信号开启的时候就掉电,排除屏或高压条后,  IBM的保护电路多,我遇到过和你一样的问题,但不是T60的,是T42P的给屏供电的保险坏了,就是过显卡就掉电,  呵呵
作者: wang774512    时间: 2011-1-17 17:58
加个好友认识一
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 18:04
掉电的时候待机正常吗
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-18 20:14
楼主不妨先把屏拿下来再试试呀。跑到1.8掉电。估计是桥和显卡的多啊。
作者: 永齐    时间: 2011-1-18 20:31
先量一下是不是显卡短路了
