Hedy kw300疑难问题
xing0217
2011-1-14 21:53
Hedy kw300疑难问题
待机0.01电流可以加电0.7~0.8左右停住无显,裸板只剩CPU北桥南桥87541还是无显电流0.51~0.53左右停住,BIOS南桥EC已换过北桥也加热过也是没有变化.供电正常,CPU也换过.有哪位高手遇到过这样的问题??
指纹密码
2011-1-14 22:05
像是内存不过。量内存的工作条件。电压。时钟。数据线。
xing0217
2011-1-14 22:15
内存换过,而且供电正常,打过阻值没有虚
