ACER19寸通电显示LOGO后就花屏!!!!
恒丰维修
2011-1-14 21:31
现有一台ACER V193W 一台,开机,显示ACER LOGO后就花屏 (先是有两条红横线,接着屏上慢慢变灰白,有点像布那样的花)以前没有见到过这种现像,各位有没有见过?是什么原因造成?
lijianfuwx
2011-1-14 22:17
logo显示正常吗如果正常可以排除屏本向的问题,一搬为屏线接脏啦,擦一下就行,还有就是屏接口,驱动板,如果logo也不正常就得先测屏啦
jzfs
2011-1-14 22:42
刷下驱动板
liancheng1985
2011-1-15 00:06
先接外显试试,可能是显卡问题,如果接外显也是花屏,那就可能是屏的问题了
双成富科技
2011-1-15 00:10
这种现象现在很难确认是哪一块出了问题。先按二楼的说弄一下。看看情况。
chelia
2011-1-15 19:15
基本上把驱动板程序重刷下就好了
tuanpipc
2011-1-19 12:20
首先看屏线是不是松动了,再看驱动板和BIOS
xieyongming
2011-1-19 14:12
首先要搞明白LOGO是不是正常 正常直接排除屏问题 代换驱动板~··
晨达电脑维修(
2011-1-19 18:03
照LZ说的问题应该是屏有问题。
