查看: 4899|回复: 17
I/O芯片触发引脚
发表于 2011-1-14 21:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我学主板维修不久,对主板芯片的引脚定义不是很了解,想问一下I/O的触发引脚都是固定的吗,比如说是第几针,I/O或主板型号不一样或者主板厂商不同,触发引脚是否一样,电压多少
发表于 2011-1-14 21:33:42 | 只看该作者 �
不固定,不同型号的IO,引脚定义是不一样的,具体请查看相关的datasheet
发表于 2011-1-14 21:39:09 | 只看该作者 �
完全不懂什么叫引脚的小白白路过。
发表于 2011-1-14 22:40:32 | 只看该作者 �
不同的IO引脚不一样的。
发表于 2011-1-15 00:42:28 | 只看该作者 �
每一种IO的脚定义是不一样的。要知道要查资料。
发表于 2011-1-15 14:13:24 | 只看该作者 �
只有具体看资料啊
发表于 2011-1-15 14:15:57 | 只看该作者 �
你随便选两个IO查下他的PDF就明白了,脚位定义不一样的。
发表于 2011-1-15 14:26:21 | 只看该作者 �
我还是不明白
发表于 2011-1-16 11:00:37 | 只看该作者 �
肯定是不一样的,不同型号IO可能都不一样
发表于 2011-1-16 11:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-16 12:04:50 | 只看该作者 �
IO引脚是不一样的,有的IO参于开机触发,有的没有,由南桥触发。
发表于 2011-1-16 13:12:15 | 只看该作者 �
你好!不同IO的引脚定义是不一样的!但是我们也没有必要去查引脚定义,因为我们维修的话只要跑跑电路就可以的  不用复杂!有问题的话直接代换!还有就是技嘉主板的IO是加密的需要用同型号的主板代换!
发表于 2011-1-16 13:47:14 | 只看该作者 �
不同的IO引脚定义都不一样   具体的可以查PDF资料
发表于 2011-1-16 14:01:04 | 只看该作者 �
楼主这个问题有点太幼稚了。同样是电脑,内部的构造还不一样啊。
发表于 2011-1-17 14:22:10 | 只看该作者 �
楼主多去看书吧
发表于 2011-1-17 15:39:10 | 只看该作者 �
回复 736660403 的帖子
推荐一本好的吧
发表于 2011-1-17 16:16:47 | 只看该作者 �
基础书多着勒大同小异   自己去书店挑吧  我不知道推荐哪本给你哈
发表于 2011-1-17 16:43:14 | 只看该作者 �
引脚定义可以网上下载,查下资料就可以了,不怕不知道学习就是这么一个过程
