戴尔VOSTRO1400,开机白屏?
飞鸟二
2011-1-14 21:23
戴尔VOSTRO1400,开机白屏?
戴尔笔记本VOSTRO1400开机液晶屏白屏,但是外接显示器正常,如何修?
whisht20
2011-1-14 21:25
显卡门机器.做下显卡
飞鸟二
2011-1-14 21:29
回复
whisht20
的帖子
你能说的详细点吗?
我很想知道
2011-1-14 21:32
你是不是维修员啊
山高人为峰
2011-1-14 21:35
加焊显卡后者换显卡,搞维修的地球人都知道
么么荼
2011-1-14 21:37
做显卡看看怎么样再说
whisht20
2011-1-14 22:20
DELL 1400如果是后期出的机器就是631的升级版显卡.如果是前期出的机器和1420一样都是630的显卡.这个显卡和HP DV2000 3000一样,容易出问题.开机白屏外接也一样,你就加焊一下显卡试下.这个百分之九十是显卡问题.修过很多了.
jzfs
2011-1-14 22:47
先做显卡再测下屏
高超科技
2011-1-14 22:49
先换个屏试下
文旭
2011-1-15 00:07
也有可能是屏线得嘛
葛林镇江
2011-1-15 00:11
从简单到复杂,先检查屏线,特别是屏接口处插线看看有没有氧化,用橡皮擦擦。然后再找个屏试试,最后就是显卡了。这个问题容易判定。
飞鸟二
2011-1-27 15:14
加焊显卡就好了,谢谢各位朋友!!
Enigma
2011-1-27 15:33
在关机状态下按D键不放然后按开机键,正常的话屏幕会显示各种颜色,如果还是白屏就交换屏幕测试,从你的描述上看应该不是显卡芯片的问题。不要一看到8400的显卡就BGA。
肖洪全
2011-1-27 16:46
白屏首先就要看下屏供电啊,说显卡的都是误人子弟
wsl1207
2011-1-28 11:15
显卡问题,更换显卡
panxianlun
2011-1-28 11:41
哈哈,挺简单的问题啊,加焊显卡就好了
