COPPAQ PRESARIO V2000
我很想知道
2011-1-14 21:12
是 COPPAQ PRESARIO V2000
不是hp 显卡通病《dv2000 v300》 它是集显,INTER 芯片组 和CPU ,只死机子,只要不装扇热片 就可以开机显示,把扇热片装上去就不显了 ,我尝试着不同程度的松紧螺丝都一样
松和紧螺丝都不行他《太松了像没有上螺丝一样还可以开机 但这样不行,》,把扇热片全部绝缘都不行,CPU 电感 换了, 电容全部加焊了 供电芯片加焊了 都不行 。只要装上扇热片就不显 ,不装每次都可以显。不知道大家遇到没有,求助
heshan728
2011-1-14 21:46
楼主可以试试加焊CPU座子,估计虚焊了
山高人为峰
2011-1-14 21:57
楼主加焊南桥吧,我刚修好一个跟你现象一样的机器。965集成显卡的
指纹密码
2011-1-14 22:02
应该是U座子或北桥有虚焊。你可以不装散热模。压压这个2个试试。找出是哪个有虚焊。
jzfs
2011-1-14 22:46
我也认为是北桥或是CPU做但是北桥的可能性大点
文旭
2011-1-15 00:15
会不会是CPU是坏的呢?
我很想知道
2011-1-15 16:55
换个CPU 搞定,
郭祥祥
2011-1-15 18:43
怎么不换个人搞定呢
chaoqi1
2011-1-15 21:41
这一般是U座问题吧!居然CPU也这样。。。。。
