标题: T42求救 [打印本页]
作者: 499928275    时间: 2011-1-14 21:11
标题: T42求救
待机有1.2V,上电后没1.2V。 换过北桥。没复位。那位大虾帮帮我小弟我。
作者: 499928275    时间: 2011-1-14 21:13
其他电压都有。
作者: heshan728    时间: 2011-1-14 21:43
楼主说的是待机电压都正常吗?
作者: 老情歌    时间: 2011-1-14 22:18
看1.2连到哪了!~
作者: xing0217    时间: 2011-1-14 22:21
强制打开1.2V试试
作者: jzfs    时间: 2011-1-14 22:32
看看是不是周边的元件拉低了
作者: jzfs    时间: 2011-1-14 22:33
看看是不是周边的元件拉低了
作者: tianshiXP    时间: 2011-1-14 22:36
   把1.2电感的大电容换了 上管下管换了  应该就好 修N个了
作者: 从零到壹    时间: 2011-1-14 23:12
有可能CPU问题,换CPU试试
作者: 文旭    时间: 2011-1-14 23:38
看看时序,走走线看看
作者: hnali    时间: 2011-1-15 11:10
换一下1.2V背面的三极管试试,这个管要坏
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 18:16
把1。2V的电容换一下
