标题: 清华同方 插适配器自动开机 [打印本页]
作者: 欣锐电子    时间: 2011-1-14 19:27
标题: 清华同方 插适配器自动开机
清华同方锋锐K410C 插适配器自动开机 电流跑到1.2自动掉电 是什么原因 请高手指教
作者: 老情歌    时间: 2011-1-14 19:29
你也应该稍微查查在问吧!!!
作者: tianshiXP    时间: 2011-1-14 19:37
说的太笼统了,这样没法回答的,有N种故障可以引起 说详细点
作者: 好运2010    时间: 2011-1-14 19:58
很多机器不上电池也会自动开机,但是如果能亮问题不大,楼主的机器掉电,应该是电路问题
作者: lkrwyws    时间: 2011-1-14 20:00
知道了记得告诉我一声
作者: zhukj    时间: 2011-1-18 18:59
量一下各供电正常否‘再用示波器打一下内存看是否有波形把问题锁定
