ZXCVWtest
修了几块一样的板子,问题同样,个人认为通病。
yuchao454875
2011-1-14 19:06
本人前2天修了几块,映泰的P4M800-M7,故障现象为不跑码,但是CPU,内存,显卡,南北桥供电都正常,
测量到这些供电正常,再次测试CPU座子,想如果还不行那么一般就只有刷BIOS,(这是本人一贯的维修流程,不知道各位大侠们有没有更好的方法,提示下)测CPU座没有问题,我刷BIOS后既然还是不跑码,手摸网卡,桥等都不烫,到基地看看有没有一样的,但是发现好多人都是没修好,也是和我检测步骤一样。我真是没办法了,后来请教了一个师兄,我给他把情况说了下,他看了下让我把I/O换掉,(其实我现在还不知道为什么换I/O),我问他,他说反正就知道IT8705AF这个I/O容易坏,换上去既然正常跑码点亮了,今天又来了块一样板子,故障一样,I/O换掉秒杀。希望这个对大家有帮助。小弟语言表达能力不行,第一次再主板维修发帖希望各位大哥关注。
951832975
2011-1-14 19:17
IT8705AF这个I/O容易坏,下次我也试试,这几天天天修不跑码的,供电还正常,都不知道如何下手啦
梧州陈春光
2011-1-14 19:19
8705的IO 的确是容易坏,
方城一帜
2011-1-14 19:20
是的,看到上面是IT8705的 I/O都要多考虑I/O 此款I/O易坏 可以算一个小通病
yuchao454875
2011-1-14 19:40
本人菜鸟,好不容易发个帖希望各位能顶下。
好运2010
2011-1-14 20:01
说出来也奇怪,能开机就不跑码,是IO坏了一部分,开机的部分还是好的,有些芯片不能按常理来看,来想
好运2010
2011-1-14 20:01
如果是我我就不会考虑IO,心想都能开机了,IO应该是好的,我会怀疑南北桥问题,不知道大家是怎么想的,怎么做的呢?
lkrwyws
2011-1-14 20:08
IT8705AF这个I/O容易坏,我知道了。
景安电脑
2011-1-14 20:19
我知道了IT8705AF这个I/O容易坏,谢谢
zhaoliang
2011-1-14 20:36
关于为什么杀 I/O有篇文章写的不错,也是才发的,图文都有,这几天刚发的
ml0865888
2011-1-14 20:50
恩 这个要记下来
城隍镇方正电脑
2011-1-14 22:58
好多主板都有通病,只是不容易察觉到而已。
王灏
2011-1-15 14:05
说的什么啊都?8705不参与开机的,都是VIA的南桥开机的
yuchao454875
2011-1-15 17:06
我这台不是不开机,是不跑码,如果你知道为什么换I/O好,那么请帮忙解释下。
失弈浪人
2011-1-15 17:10
经验不错,呵,这个东西一般很少会去考虑哦
王传军
2011-1-15 17:17
8705常坏的件。。
xiaomige01
2011-1-15 18:59
8705不参与开机,它坏可能是I/O到南桥的信号过不去。。
joydsj
2011-1-16 10:54
重点检测一下IO输出脚的数据,以后遇到类似的问题就好判断了
浪淘沙1013
2011-1-16 10:59
学习了。我里真是好。每天都能学到新东西。
主板我最菜
2011-1-16 12:32
因IT8705是不参于开机,是南桥开机触发的,板子当然可以上电触发,不跑马,刷BIOS的换IO。不能解决的话,座子的问题大些。个人意见,不知道是否对。
天xie
2011-1-16 13:17
0000000000000000000000000
huangq1106
2011-1-16 13:18
挖 这样也行?
dengcube
2011-1-16 13:47
IT8705AF这个I/O容易坏,我知道了。 算是个小通病了吧
小洪修电脑
2011-1-16 14:55
不是很专业解释不清楚 不过有的GIGA的主板内存无电压 修死人都修不好 最后换个IO就解决问题了。。。。 也很想知道IO是怎么控制内存电压的
南门二饼
2011-1-17 16:09
究竟是IO的哪路控制部分出的问题呢?
希望有高手可以解释一下。
台山的
2011-1-18 12:18
这种故障换I/O是最快了
板桥电脑医院
2011-1-19 12:46
有时没有头绪的时候确实换IO是一个出路~~~~
214946366
2011-1-19 15:33
如果要没帧信号 换都少都白费
chenwancong
2011-1-19 16:03
对的你到没错
日日晟电脑科技
2011-1-19 20:31
高手越来越多了,问题为什么不会越来越少呢?
大漠孤烟上
2011-1-19 20:55
兄弟,我这里也正好有一块映泰的P4M800-M7问题主板,能不能把它的BIOS给我传一个我试试,找了许久没找到(手头暂时没有I/O,先试试BIOS)我的邮箱:
wjs7361@163.com
,先谢谢了!
repair01
2011-1-19 20:58
问题是五花八门
wxahz
2011-1-19 20:58
IO和BIOS是挂在一条总线上的,当IO损坏了就会影响到BIOS到南桥的通迅,这是IO坏导致不跑码的原因之一
yuxc2009
2011-1-20 09:58
学修电脑到这是不错的选择,谢谢楼主。
3V电容
2011-1-20 10:27
8705容易坏,现在知道了,谁有 关于IO详细点的帖子没啊
179128116
2011-1-20 14:04
记住了IT8705AF
yuchao454875
2011-1-20 15:19
回复
大漠孤烟上
的帖子
你到驱动之家上面下栽,我的都是在那里下的,我的刷过了不行,如果你有IT8705f你可以试着换下.
sunshine
2011-1-20 16:51
IT8705,是跟INTEL芯片组的LPC的BIOS,和南桥相联系的。
I O坏,有可能导致BIOS信息读取错误。 就不能正常跑码了。
sunshine
2011-1-20 16:53
为什么灌水的越来越多了?
学习了?学习了什么了?
这样的板子,最好对照图纸脚位维修。 知其然 知其所以然
yuchao454875
2011-1-20 17:01
回复
sunshine
的帖子
现在主板的图纸都找不到啊,你有吗?
小门
2011-1-20 21:50
8712f-S KXS 也很坏
wangfqlove
2011-1-20 23:30
仔细看了楼主的贴子,回想了基地的课程:
不跑码的维修:
供电、时钟、复位、总线:你只查了各大供电,没有查8705待机供电3.3—5V在77脚。主板时钟正常后,你没有检查pci bios io cpu这些是否能收到?it8705的时钟在42、44脚1.6V 如果上面的都查了时钟正常,你下面就应该查复位了,it8705的复位在45脚3.3V 上面都查了,还有8705的总线38-41脚 都要查。
每个芯片都有供电、时钟、复位,搞懂原理,耐心的去测,还是硬道理。
yb5575939
2011-1-21 03:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zuizuitiantian
2011-1-21 09:05
谁知道 开就就泡F0是怎么了啊
zhangw
2011-1-21 09:16
下次遇到,我也殺殺看,但映泰的板不多。其它是否也是這樣?
Jackting
2011-1-21 09:37
IT8705AF这个I/O确实容易坏,我就碰到不少。。。。。
yuchao454875
2011-1-22 20:20
谢谢这么多师兄级别的大哥帮忙顶,下次小弟一定多发点帖谢谢大家。
sbkgpyud
2011-1-22 21:05
经验啊得记记
奋斗小青年
2011-1-23 09:56
8705的IO本来就是很容易坏的, 不行就干。
没什么通病不通病的。
zanghuquan
2011-2-4 15:56
刚知道IO这么容易坏。
维修天使2010
2011-2-8 19:29
不跑码确实是个很头疼的问题 希望哪位高手给出换io的理由
小王良
2011-2-8 20:15
不跑码:基地的思路,供电、时钟、复位、总线 BIOS 拆网卡,换IO,加焊南北桥,换南北桥。再不行,丢掉。。。。。。。。。。
guangwu88888
2011-2-8 21:05
还有啥IO易坏,高手们都说一下
城隍镇方正电脑
2011-2-9 00:00
映泰的容易坏IO,真是麻烦啊,我想买一些IO回来备用
lxqsz
2011-2-9 04:06
学习了,以后有帮助.呵呵.
丁师傅
2011-2-9 09:06
谢谢分享。。。。
民康维修
2011-2-9 09:30
BIOS的数据总线有到I/O的,I/O就是单片机啊,坏了当然不能开机
文易福
2011-2-9 09:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
漫步泪雨中
2011-2-9 10:01
cpu工作条件都查了 供电 始终 复位 PG
zjj124914
2016-3-8 16:39
长见识了,遇到这问题可以试试
维鑫科
2016-3-8 18:38
金丝楠木
2016-3-8 18:42
感觉映泰的板子好多 问题,好多内存供电没有的,PS2接口排阻坏的,我这还扔着三四块映泰的AM2 790主板,懒的修,反正是今天坏这里,过几天坏那里。这次是内存供电,下次是桥供电,再下次是声卡,再过天是PS2不能用了。不知道大家碰到的多不多
欧阳敏
2016-3-8 18:52
这个IO换过几个
