梅捷945PL 北桥温度高
辛集腾龙电脑
2011-1-14 19:02
梅捷945PL 北桥温度高
如题: 梅捷945PL 主板 P4 3.0 CPU
原来是 CPU 供电短路 换了 场管 上电又烧了 别 的 场管,就又换了
现在 跑CPU 测试软件CPU 温度正常,
但是待机的时候北桥就很烫手, 软件检测主板温度90 多°,
CPU VTT1.2
北桥 有1.5供电
内存供电稍微偏低 是 1.76V(其实也还正常了)
北桥参考电压 为内存供电1.76分压而来,是0.8V 多一点
按说供电没问题啊
怎么温度还会这么高啊
倒立的鱼
2011-1-14 19:17
945发热 量是挺大的, 不过只要不影响使用就正常啊
辛集腾龙电脑
2011-1-14 20:04
冬天这样的发热有点 过大了 号称 发热很大的NF4 冬天 也没这么 热吧?
黑客技术
2011-1-14 21:25
待机时候温度高北桥不是坏了吗?
辛集腾龙电脑
2011-1-14 21:44
我的意思是进系统 待机 什么也不干的时候温度也高
jzfs
2011-1-14 22:25
加焊下顺便加个散热片
jzfs
2011-1-14 22:26
加焊下顺便加个散热片
liaozhenfan
2011-1-14 22:29
核心出了问题了把
