标题: 复位脚开路 [打印本页]
作者: god17174    时间: 2011-1-14 18:41
标题: 复位脚开路
7300GT  GPU供电正常  显存供电只有1.8 (正常为2.08)  后查复位脚为开路
不知道加焊GPU会不会好呢?
作者: god17174    时间: 2011-1-14 18:45
复位脚直接进GPU的  从金手指跑到GPU地下的过孔都是通的
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-1-14 19:42
复位脚一般都经过一个与非门,一个5脚的小芯片到GPU。如果正反向打阻都无数值就加焊。
作者: god17174    时间: 2011-1-14 22:53
这块卡省去了与非门 复位直接进GPU了
  我死马当活马医,用风枪一顿吹GPU·
·······然后···· 复位有阻值了··
上主板OK了  {:3_46:}
但是VGA借口偏色,打3色阻止 红色太低    然后我换掉红色的电容,电感,电阻,打阻值正常,上机还是偏色,
再打红色阻值接近短路
在此借问哥哥们,为什么绿色的多一个对地电阻? 红,蓝只有一个?
