标题: HP主机原机电源不启动 [打印本页]
作者: 真理    时间: 2011-1-14 17:08
标题: HP主机原机电源不启动
故障现象为+5VSB待机电压正常,主板电源指示灯正常,启动后CPU 风扇转动几下就停机,换其他电源启动正常。对主机电源原理不是很熟,各位师傅帮我分析下,谢谢。
作者: 真理    时间: 2011-1-14 17:10
补充一下,电源好像是FSP GROUP INC.代工生产的
作者: 颜春苗    时间: 2011-1-14 18:45
直接换个二手电源就可以了吧,那东西没什么维修价值了。如果不是电源问题的话你的主板肯定短路了,主板自动保护所以你看到风扇转一下就停了
作者: wang774512    时间: 2011-1-17 13:36
拆机主要找后极,一般是短路,或者说是管子有虚焊,
作者: 真理    时间: 2011-1-24 19:30
谢谢各位师傅提点,我换换后级电路元件试试
想修好电源主要是有很多同型号的都是这个问题,应该是个通病
作者: geminier888    时间: 2011-1-24 19:43
后级推动管有没有短路?
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-1-25 15:37
空载试过吗?多数是电容的问题。
