hp 4415s cpu供电的两路电压不一样
高超科技
2011-1-14 16:45
cpu是 AMQL的,一路供电时0.97,一路是1.2.由于手头没有这个cpu。确认不准是不是cpu坏了。这机器开机复位灯闪跑04,来回循环。
zhuxiaojiang
2011-1-14 16:55
LZ是0.97吧我有遇到ASUS的有些机不一样好像也是正常的
吴朝军
2011-1-14 19:34
我也有一片6535B的主板,故障一模一样。
你哪个是不是换屏坏的?
没时间修,有时间一起研究一下、
高超科技
2011-1-14 19:40
回复
吴朝军
的帖子
不是换屏坏的
北京的狗很笨
2011-1-14 20:31
楼主的意思是CPU两个电感的电压不一样是吗?
高超科技
2011-1-14 20:51
回复
北京的狗很笨
的帖子
是的 一个0.97一个1.2多
济南李海民
2011-1-14 21:11
将储能线圈放电后,从新测量一下
红尘一笑哈哈
2011-1-14 21:18
不可能吧 两个线圈的电压应该是一样的吧
吴朝军
2011-1-15 10:10
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
确实是不一样的,求解啊
林则凡
2011-1-28 11:38
查查两组电压的被控芯片是不是有坏的
