查看: 2756|回复: 13
兄弟们,帮忙看看
发表于 2011-1-14 15:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真邪门啊,一块华硕MZN-MX板,上CPU掉电,主供电3组管,上管全部击穿,但是放下电又好了,再一上电还是击穿,   旁边IC是RT9619A!   集成桥(NF-6100)
发表于 2011-1-14 15:58:26 | 只看该作者 �
CPU供电控制IC换个试试看
发表于 2011-1-14 16:10:19 | 只看该作者 �
有三个控制芯片啊,查过PDF资料好像都正常啊!
发表于 2011-1-14 16:55:12 | 只看该作者 �
管子击穿是不可逆的,那是因为管子暂时处于导通状态。楼主的问题还是要从主供电芯片周围细察,PWM芯片可以试换一下。这部分电路一般来讲是很复杂的,不是一两句话就能解决的,呵呵。
发表于 2011-1-16 10:50:43 | 只看该作者 �
回复 lsjws 的帖子
谢了,我再仔细看看吧!
发表于 2011-1-16 11:09:46 | 只看该作者 �
换个IC芯片试一下吧。
发表于 2011-1-16 15:18:16 | 只看该作者 �
解决了没? 期待结果呢
发表于 2011-1-17 14:16:38 | 只看该作者 �
修好结果报上
发表于 2011-1-17 15:32:24 | 只看该作者 �
管子短路时一个放电过程,上过3要一下在量阻值。怀疑是电源主IC坏了。好了说一声学习一下
发表于 2011-1-17 15:37:16 | 只看该作者 �
拆下所有上下管时测下板子是否还存在短路,如果还是短路,装100个也没用啊。。。。
发表于 2011-1-17 17:32:01 | 只看该作者 �
上下管,电管IC一起换
发表于 2011-1-18 01:34:11 | 只看该作者 �
把电源ic和驱动ic一起换的,还有查一下驱动ic边上的泵电二极管是否不良。
发表于 2011-1-18 08:50:01 | 只看该作者 �
如果原先是上官短路的话,  把电源IO也给换掉试试。
发表于 2011-1-18 09:04:13 | 只看该作者 �
谢谢大家,此板已经解决!把旁边的一个ISL6314换了就OK了!
