为什么刚买的安泰信直流电源 30V5A的 点不亮笔记本
超越科技
2011-1-14 15:45
电压调整到19V 接上笔记本 一开机就哒哒的响 为什么啊 NEC的日货笔记本
李宇中
2011-1-14 16:25
帅哥。你把电流档要调到最大的。不然要烧你的直流电源
semilee666
2011-1-14 16:33
先把电压调到1V,然后短接正负极调电流到你需要的值,3-4A就可以,这个时间要快,然后再把电压调到你需要的值10几V把,插上笔记本就OK了
白山精诚电脑
2011-1-14 22:01
先看说明书!如果还解决不了就是1:你的直流电源坏了;2:笔记本有故障。
thcloud
2011-1-15 10:37
笔记本是不是3针得?或者你直流电源有问题 电源还是不推荐买安泰信得 买个500左右得!
